查看: 9016|回复: 22
光波炉焊BGA
发表于 2011-9-1 04:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
      突发奇想,买来杂牌光波炉一个.因为功率太大拆去一根光波管,.找了个液晶显示器背面的屏蔽铁板,在中间挖出4cm X 4cm的方口,将屏蔽板放在光波炉上,中心对准光波管,将显卡放在屏蔽板上,BGA对准方口,先开1档(总共6档)预热,放焊膏,5分钟左右,调5档,焊膏开始冒泡了,马上调到3档,等到BGA可以动了,再调回1档,十秒钟左右关机,过5分钟拿到纸皮上自然冷却,半个钟后测量没短路,上机,显示正常.三块虚焊的显卡好了,不变形,不变色,不掉件.暂时没有虚焊的主板,拆了几个主板的坏BGA主板也是不变形,不变色,不掉件不过有个BGA起泡,可能受潮预热不够或是温度掌握不好,效果还可以.各位兄弟有光波炉的感兴趣也试试.看效果如何.
发表于 2011-9-2 09:19:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么不上图。让我们学习学习啊
发表于 2011-9-2 05:00:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用镊子轻轻的碰一下,动作很小的,不会连锡,动作大了那就出问题了.
发表于 2011-9-2 00:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大千世界,无奇不有啊~~~~~
发表于 2011-9-1 23:56:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个方法也不错呀。不过你在焊接BGA时,怎么能知道BGA动?是你人为的去动吗?动了不怕BGA移动连锡吗?
发表于 2011-9-1 22:49:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
怎么没人关注哟,顶下
发表于 2011-9-2 09:48:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是呀,有了图就更好了。
发表于 2011-9-2 15:16:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
动作 就是控制不好 我加焊没有好过 哎
发表于 2011-9-2 15:40:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上图就好了,形象具体,能说明问题,期待中。。。。。。
发表于 2011-9-4 01:07:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
太强大了,楼主,,你太有才喽
发表于 2014-7-25 16:05:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
上个图大家学习一下
发表于 2014-7-25 23:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主上图看看罗!!
发表于 2014-7-25 23:54:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ上个图 看下怎么改的
发表于 2014-7-29 10:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么不上图
发表于 2014-7-29 13:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,那灯爆你就知道错,,这么不安全的东西 你都敢来
发表于 2014-7-29 14:30:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
想法不错 可以试试
发表于 2014-7-29 14:39:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
锡球化了之后带有弹性的 稍稍碰它一下他能回弹
发表于 2014-7-29 18:14:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看锡球变色?
发表于 2014-7-29 18:33:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个火候不好掌握呀!
发表于 2014-7-29 18:43:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有创意,拍个照片看下就好了
