查看: 1863|回复: 4
NEC无CPU供电
发表于 2011-8-31 23:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NEC的老机器,最开始的现象是显卡虚焊了加焊了显卡后机子正常了,于是就装机给风扇拉了一个5V让风扇常转,开机四五秒后就大电流了,拆机一量电路CPU主供电芯片(ADP3205)烧了,
MOS管和虑波电容也烧了,把好的ADP3205和MOS管.滤波电容换上后就没有CPU主供电了!
发表于 2011-9-1 00:01:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检3205的工作条件啊
发表于 2011-9-1 07:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问各高手们,拉5V给风扇有没影响啊        楼主是在USB拉的吗?
发表于 2011-9-1 09:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计楼主是从CPU处拉的5V供电,不能这样,从USB接5V最保险
发表于 2011-9-1 09:22:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般接常转都是从USB那边飞线的.要是从CPU那边接没供电正常.
