查看: 3910|回复: 10
电源板故障求解
发表于 2011-8-31 22:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天接到一台显示器液晶的,原始故障为高压保护,发现其4606挂掉,上电,进行测试 发现持续半分钟就灭了,然后仔细检查发现电源板有叫声,12v  5v 电压正常,找到叫声的地方是在变压器和开关管这边,测量发现其开关管的d级的电压为400到300之间跳动,我换过光耦 431  开关管和ic都换过,但故障依旧  求解
发表于 2011-8-31 22:25:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈哈 不懂 但也来凑热闹
发表于 2011-8-31 22:30:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换高压部分 10几元就能搞定 当然要看看位置好不好放
发表于 2011-8-31 22:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-8-31 22:42:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先断开高压供电  看问题是不是一样     一样的话  看下6脚旁边电容  更换试试    不行的话看板 有的板是老化        开关管内阻变大也会这样
发表于 2011-8-31 22:45:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我太阳维修 发表于 2011-8-31 22:34
大哥,关键问题不是出在高压身上ok  是电源板的问题
那你把一个一个负载段掉看看有没跳变吧~
发表于 2011-8-31 22:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先测测电源电路工作条件吧。
发表于 2011-8-31 22:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
看是不是那里短路了。
发表于 2011-8-31 22:51:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-31 23:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
将开关管取下测下  是不是有不良,查IC工作条件 主供电   辅助供电   RT震荡    再查 FB  ISEN     12V  5V  整流  加油!
按你说的做,工作量不小啊。。。。。  发表于 2011-8-31 23:17
发表于 2011-8-31 23:23:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电源板响,肯定是负载不起 你断开负载看看
