查看: 1809|回复: 0
华硕A8J不定时掉电故障
发表于 2011-8-31 10:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
一个华硕A8J本本,有时能开机,能上网,但很快会掉电,很多时候开机十几秒就掉电了,拆开机器检查,发现北桥1.5V电压不稳,会波动,其它电压正常,一会儿后断电,只要不断电,工作一切正常,6227CAZ也换了,还是一样?好像是北桥电流增大了,在6227场效应管经电感出来处1.5V波动不大,而到北桥处只有1.38V到1.48v波动,当1.5V时,断电了,好像北桥进行数据处理时电流就会大,使电压下降,不知什么问题.花费了好几天,终于找出了问题,原来是显卡,加焊后解决问题,而北桥1.5V也稳定了。
