查看: 3146|回复: 9
宏基发热量大怎么回事
发表于 2011-8-31 10:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
客户拿来时,高压的二个芯片以及变压器坏,于是改了高压 测量电压为18V。用了没多久高压就坏了,很烫手,在改了一个12V电源板测试   用了10几分钟。高压条就很烫手了。耐压是20V的。是灯光引起的吗?
发表于 2011-8-31 10:47:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压过高。最好用电源和高压板二合一板好用。
发表于 2011-8-31 10:51:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是我的话。我会把灯管给他换了。。。很有可能是灯管打火 引起的
发表于 2011-8-31 10:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个灯管吧
发表于 2011-8-31 11:54:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我只接了2跟灯光。。
发表于 2011-8-31 18:20:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
18V 电压高了,,
发表于 2011-9-2 23:39:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管引起的啊        换换灯管吧
发表于 2011-9-3 09:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
灯管引起的可能性大,高压部份有一个电压范围,大概还在范围内的
发表于 2011-9-11 22:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你先确定一下 你的灯管有没有问题啊
发表于 2011-9-12 10:08:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你高压质量有问题  要不就是灯管打火 或者你的高压功率不够 说到底你高压的保护电路没做好啊
