查看: 1615|回复: 4
845PE板CPU供电1.8V.北桥微烫
发表于 2008-5-2 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
845PE板CPU供电1.8V.北桥微烫.还有得救吗?
不好意思.我说漏了.应该说是我上1.7的CPU.它的电压应该是1.75V.意思就是说我上什么CPU它的电压都是1.8V,这是什么问题啊?
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-5-3 01:44 编辑 ]
发表于 2008-5-2 23:45:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你要说清楚一点,1。8V
也是正常的啊,先查查看
发表于 2008-5-3 00:56:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电1.8V正常呀,北桥微烫也不算是问题。
发表于 2008-5-3 13:11:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上C4 1.7   1.8V的电压应该算是正常
但是如果上再大点的CPU,还是1.8V的话。就不正常了!!
发表于 2008-5-3 13:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以上一个C4 2.0的,这时它的电压就应该是1.5了
