查看: 2593|回复: 10
电源板的故障 帮帮忙
发表于 2011-8-31 10:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天接到一台液晶显示器,故障是高压保护然后测量其高压部分,4606击穿,换  开始测机,发现故障依旧,然后仔细检查发现在电源板的开关电路中有声音,12v  5v输出正常,声音在变压器和开关管那块,测量发现其开关管的D级有800多v左右,请各位高手帮忙 讲解一下 谢谢
发表于 2011-8-31 10:15:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
800多V应该是变压器出问题了吧
发表于 2011-8-31 10:19:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
变压器的声音,换变压器
发表于 2011-8-31 10:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万用表要么很好。要么很差。800V我的胜利普通表怎么量也量不出来。
发表于 2011-8-31 11:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩 确实是的,我又测量了一下,发现其400的大电容通过变压器到达d级的那一路,竟然有阻值  看来确实是变压器的问题了 呵呵呵
发表于 2011-8-31 11:44:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有阻值。是多少?  几欧姆是正常的。变压器没那么容易出问题,震荡频率过低产生的低频叫声是有可能的
发表于 2011-8-31 12:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
变压器两脚之间是400多的阻值呢
发表于 2011-8-31 20:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
靠 楼主居然修理高压  怕怕啊 {:soso_e126:}
发表于 2011-9-1 11:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
阻值400多不对的,,你量一下进来的电压是多少,,如果进来是300V,出来的是800那肯定变压器有问题了
发表于 2011-9-1 14:37:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
还是9楼说的靠谱
发表于 2011-9-1 17:57:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多换几个表测试下
