查看: 3039|回复: 11
杂牌20寸图像有干扰。
发表于 2011-8-31 09:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
      接到一台杂牌20寸液晶显示器,客户刚买回来一星期(翻新机),之前使用一切正常,后来出现图像有干扰现象,拔掉VGA线仍有异常,报价80元,客户说去找商家保,拿走了,之前也碰到过几台,均报价后客户拿走没成功过,在论坛搜索花屏但跟这个现象不一样,搜索干扰又都没有图片,我又拿不准这属于什么现象,特上图请大家参考。
    出现故障时桌面上背景图像部分出现类似生锈的红色班点,一直闪,并扩大,拔掉VGA线后,OSD无信号菜单当中也出现班线。
开机画面
换张背景
发表于 2011-8-31 10:22:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题一般先换屏线试试,好像连接不良。这种问题不好确定,驱动板和屏也会出现这种问题。
发表于 2011-8-31 10:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像屏有问题...换板子点了确定一下
发表于 2011-8-31 10:25:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
加焊屏线接口试试看
发表于 2011-8-31 13:00:54 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
我一般都是换屏线,在换驱动板。
发表于 2011-8-31 18:01:43 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
驱动板挂了
发表于 2011-8-31 23:44:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就擦擦屏线啊...
发表于 2011-9-1 00:16:57 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
屏线或是主板,有一个是坏的
发表于 2011-9-1 07:59:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是驱动板坏了
发表于 2011-9-1 10:31:39 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
把驱动板电压提高,看是不是跳成3.3v 了,跳5v也许就好了。
发表于 2011-9-1 10:36:57 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
是数据的问题了。写下就可以了。
发表于 2011-9-1 15:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要么屏线要么驱动板
