查看: 2148|回复: 15
温度太高
发表于 2011-8-30 11:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我有一台电脑是AMD 2主板是MSI  k9n6sgm-v开机半小时就黑屏了,确定是温度高的原因。换了一个CPU风扇也涂了硅脂,但温度还是高也是一样,怎么办呢?
楼主可以在U跟U座之间贴两条纸。目的是把CPU垫高一点点,那样的话散热会有改善。至于那纸有卖的,你可以去问问。  发表于 2011-8-30 20:44
发表于 2011-8-30 11:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是散热器坏了?碰到过风扇轻微变形导致热的。
发表于 2011-8-30 11:35:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这AMD的是变态呢
发表于 2011-8-30 11:40:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看什么U,我记得AMD有款7750就是这样,
发表于 2011-8-30 13:19:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
想法减少CPU使用率试试,散热膏要吐的很薄
发表于 2011-8-30 14:29:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
加铜片 把风扇改常转试试
发表于 2011-8-30 16:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个红海的风扇咯
发表于 2011-8-30 18:43:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个CPU看看。有的就是CPU的问题!
发表于 2011-8-30 18:46:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个CPU试试。AMD的CPU貌似用久了发热量会比全新时大
发表于 2011-8-30 19:21:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有可能是CPU的问题,换个试试
发表于 2011-8-30 19:46:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
遇到几次都是 AMD U 的问题
发表于 2011-8-30 20:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多太热都是换U解决。
楼主可以去试试。原因未知。
发表于 2011-8-30 20:31:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD 坏的多的很  换CUP  试一下吧
发表于 2011-8-30 20:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换个好点CPU发热量会小点
发表于 2011-8-30 20:42:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
BIOS好像可以关核心和缓存把
发表于 2011-8-30 21:33:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时候主板桥坏也会导致U的温度升高。
