- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-16
- 精华
今天收到一个淘宝顾客的硬盘,日立40g 硬盘,比较老!型号是IC25N0 的 。起初拿到盘的时候加电 在UDMA下 就绪的速度很慢,当就绪进入程序的时候 发现提示错误 根本就没有识别出型号和容量,因为接到日立的盘有很多 开盘的案例也有几百个了。细细的听了听磁头的动作,发现有异常的声响,好像磁头没有怎么寻道,于是就直接开盘了,找到一个相同的磁头更换上去,UDMA 就绪认盘的速度还是很慢,进入程序同样不能识别型号,但是磁头的动作比以前要好很多,听了听磁头寻道的动作,还是 有点不对劲儿,难道是盘片有问题??? 用手拿着磁盘 感觉磁头寻道的动作不是太明显,就用手轻轻的敲了敲磁头固定轴的地方,在等待的时候发现 磁头有明显的寻道动作,不一会儿就就绪 进入程序 磁盘完全被识别出来。直接进入DE 程序 磁盘数据一路绿块 数据提取成功。(此案例应属于个例,因为在开盘 取它的磁头的时候 发现它本来的磁头很难摘下来 就好像轴卡在了 盘体上 费了一点劲儿才取出来)。 |
