查看: 11075|回复: 13
液晶显示器电源板怎么加高压条
发表于 2011-8-30 08:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
液晶显示器电源高压一体版     高压部分出现问题。直接加一根高压条上去。要怎么加。高压条上得3根线要分别接在那里。
有图     望高手指点。
在线等。
改板先看看你的电源板是多少电压输出的。然后在找高压板耐压高一点,功率大一点就行了。接线对字母就行了。  发表于 2011-8-31 11:02
发表于 2011-8-30 08:41:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LZ的图也太模糊了点了!!!!我一般是随意找到一个+12V和GND就连到高压板上,然后用ON线就好办了,可以自己做电阻分压的,也可以在电源班上找到+5或者3.3V连上就好 了
补充内容 (2011-8-31 11:19):
不和你争论这些,我做了N个了,没一个白屏的!
不可以随便接12V负载,不然你会发现电源调整管发热的严重!接地点就用原来的高压板接地,使能线也很好找,你做成固定分压的,会失去部分功能,想看白屏?  发表于 2011-8-30 19:50
发表于 2011-8-30 08:44:25 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
接在电源板的12V GND  ADJ  ON上就可以了,
发表于 2011-8-30 08:51:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
说一下不知对不对,待机时逐个测一体板和驱动板连线脚,分别记下电压。按开关键指示正常灯亮后再次测量各脚电压,看哪个电压升高了,此脚接高压跳的开关脚,另两脚接地和12伏,不行再求别人,行了就把一体板上高压部分撤掉装上通用的就好了
另外你也可以把开关脚合12伏脚直连
发表于 2011-8-30 10:31:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是大品牌的根据信号在淘宝掏一片。不行就找个通用的高压板改一下
发表于 2011-8-30 11:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的老师,我要向你学习啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-8-30 12:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源高压一体版毁掉了,换通用高压板即可。把通用板的+12V,ON/OFF,GND接到原一体板上就可以了。然后把原一体板的+12V高压供电切断。OK
发表于 2011-8-30 14:02:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
7楼说得很详细,找到12V供电,地线,断掉主板上的老板供电
发表于 2011-8-30 19:24:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接一个12V的一个控制,一个地,就OK了
发表于 2011-8-30 22:14:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对12V 地 控制信号,三组
发表于 2011-8-31 11:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-8-31 11:40:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你现在是高压一体板,还装什么高压条啊
你现在应该是现在接到驱动板上一个12v,一个地,还有一个就是灯管开关,就OK了
发表于 2011-8-31 11:42:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你的高雅一体版上有高雅稳压器,就是一个小的二极管,你看看是不是他坏了
发表于 2011-9-10 09:29:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
十二伏     地      信号       没错
