查看: 2140|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹9800GT-GD3 3F奇怪现象
发表于 2011-8-30 01:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手头上有一块 七彩虹9800GT-GD3 3F,每次开机都可以显示,不定时黑屏。。有时候自检没有完成就黑屏了。有时候可以到系统。有时候玩几天都没有关系。
没有任何思路。。各位大大帮帮忙。看从什么地方入手。
补充内容 (2011-8-30 13:41):
6549CBZ
芯片可以用什么替换啊?
补充内容 (2011-8-31 12:24):
感谢 IAMZZL  更换掉6549CBZ后好了。
发表于 2011-8-30 01:13:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚刚用手摸了下显卡其中有一个6549CBZ (v82725j)的 14脚IC 发烫严重。。不知道是不是就这个IC坏掉 。
换了吧,正常这个芯片温度不高 的  发表于 2011-8-30 08:46
发表于 2011-8-30 01:18:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黑了以后看供电还有没有啊。黑了以后主板应该没有挂掉吧。
发表于 2011-8-30 01:39:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
键盘灯  正常。。就显卡黑掉。其他的一切OK
发表于 2011-8-30 02:53:06 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
重点检查接口电路和低通滤波电路,还有DAC电路!
发表于 2011-8-30 08:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我遇到过好几块这个问题的显卡了,也不知道怎么维修
发表于 2011-8-30 08:28:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
6549好像是场管驱动芯片吧?换掉试试
