查看: 3024|回复: 13
hp 6220开机后停在LOGO画面
发表于 2011-8-29 18:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP 6220笔记本刚开始开机无显,更换南桥后能够显示,也能进系统,一切正常,但就是无线网卡灯不亮,能认到无线网卡,按无线网卡按键无效,因客户要用无线网卡,没办法,只得重新拆机,查了一下无线网卡开关的走线,什么也没动,再装起来开机,就停在163-Time Date Not Set画面上,不知是不是要刷BIOS,请朋友们指点指点!谢谢
发表于 2011-8-29 19:33:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个coms电池。。。。。
发表于 2011-8-29 21:05:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还下电池  报错是说  没调时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是bios电池问题  发表于 2011-9-4 02:15
发表于 2011-8-29 21:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时间报错呀,把时间改过来,关键看看过了BIOS没有,能不能进BIOS呀。
发表于 2011-8-29 21:45:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
认得无线网卡可以搜索到网络吗。换个网卡试下
发表于 2011-8-29 21:58:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
进去调时间,要等一会,HP和IBM的机器,都是这样子,第一次进去都要很慢的慢的。再等等。
发表于 2011-8-30 00:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
放下电就不卡了吧…
发表于 2011-9-3 08:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在是连BIOS都进不去,换了个新的主板还是一样,可能是新的主板有问题,准备再换一块主板。
发表于 2011-9-3 08:15:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是网卡挡住自检
发表于 2011-9-3 08:40:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
裸板开一下机,是不是没装好,加焊南桥看能不能认到网卡。
发表于 2011-9-3 10:22:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-9-4 00:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊下南桥试试  卡LOGO一般都是南桥问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:16
发表于 2011-9-4 01:12:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥 BIOS 你的排除开来   SD卡槽这边  外设这些玩意会引起这样的  修CQ510的时候碰到过
发表于 2011-9-4 02:19:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换新版也是这样,那就是PCI或其他硬件有问题
