查看: 4219|回复: 9
CQ40触发不显示,电流跑到2点几,键盘大小写指示灯闪烁
发表于 2011-8-29 13:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
CQ40触发不显示,电流跑的比较正常,从0点几,到2点多,再回到1点多,键盘大小写指示灯闪烁
发表于 2011-8-29 13:55:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外接看下显示正常不,估计毛病可能在显卡部分。
发表于 2011-8-29 14:33:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-8-29 15:12:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
三楼正解。。。不解释
发表于 2011-8-29 21:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感谢大家的指点!
发表于 2011-8-29 21:21:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器,显卡有问题会闪,不过内存会闪,见到过好几种问题都闪灯。
发表于 2011-8-29 21:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机电压都正常吗?
发表于 2011-8-29 21:26:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果AMD芯片组:我还遇到跑显卡不亮,南桥坏的呢.这机子不过内存显卡都会这样.
发表于 2011-8-29 21:38:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到这机子待机正常电流能跑1.3左右,内外接都不显示,显卡和北桥CPU底座都做了还是不行.各位大哥这是什么问题?
发表于 2011-8-31 11:40:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接看一下 要是正常估计有可能是屏线的事
