楼主: 南门二饼
完全分析--长城ATX300P4-PFC
发表于 2011-10-2 13:50:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可以{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-3 23:45:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个很好!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-4 08:41:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
{:4_107:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-4 10:24:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第二次看你的这个文章了,总算还能看懂那么一部分了,感谢楼主,我要多看看
发表于 2011-10-4 23:23:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢分享!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-7 09:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的技术贴值得收藏,感谢十九楼费心做成PDF方便下载!
发表于 2011-10-8 14:54:51 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天又看这贴,原来还是很多没搞懂!关于自激单管开关电源原来是这样理解的!
1.首先交流整流后300v经主线圈过主开关管形成主回路!
2.然后就是自激震荡的形成
但是在这个辅助电源部分我抓破脑壳也想不出,主回路是怎么形成的。
r13接地了,我一直以为300v经q3过r13回到负极形成主回路。最近也修了几个开关电源q3炸了r13必烧毁,r13一般又是几十欧姆不如直接接地算了。本文r13叙述为反馈电阻“R13是电流负反馈电阻,当电流过大时在R13上端取出的电压经过D8作
用于Q4的B极,通过使Q4导通来控制Q3的导通从而限流。”
请问  南门两柄  同志这个主回路是如何形成的?
R13就是Q3的负载电阻,也是这个开关电源的电流负反馈电阻,这个电阻阻值变大,电源的带负载能力差,变小电源就失去保护,你说能直接接地吗?  发表于 2012-2-4 00:11
"我一直以为300v经q3过r13回到负极形成主回路" 上面这行是你自己说的,难道不是这样吗?什么原因使你不认为这是主回路呢? 加入R13是电源的设计者引入的一种自我调节防止过流的机制,设计者应该认为有R13存在  详情 回复 发表于 2011-10-8 18:46
发表于 2011-10-8 18:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1.首先交流整流后300v经主 ...
加入R13是电源的设计者引入的一种自我调节防止过流的机制,设计者应该认为有R13存在的必要。
发表于 2011-10-10 15:33:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“但绕组B产生的电压是由绕组A中的电流变大产生的,显然绕组A中的电流不能无限增大,当其电流的增速减小时,绕组B上正下负的电压必然要减弱,”
我认为这里有些不清楚,是因为D6+C30共同作用,限定了绕组B产生的最大电压,从而限定了Q3基极至发射机的电流,使绕组A中的电流不能无限增大。
发表于 2011-10-11 20:46:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我喜欢  写的非常好 原创我要复制下来研究研究,你这种应该可以做设计了啊 我有同学估计没你厉害都在做设计了,不过他有人带
发表于 2011-10-12 10:33:14 | 只看该作者 来自: 云南红河州弥勒县 来自 云南红河州弥勒县
这个分析太深了,看不懂的说,能不能整个文档下载呀,日后继续看
发表于 2011-10-13 08:42:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
长城的电源有的不一样。
发表于 2011-10-13 08:44:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电路就有很多种,我现在遇到一种p1014ap06的
发表于 2011-10-13 10:18:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
太经典的教程了,图文并茂,收藏!谢谢分享
发表于 2011-10-15 11:27:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这个写的确实不错,如果新手有基本功,完全能详细的分析任何电源、信号处理等等电路!
建议新手多去看些书冲冲电.如反馈电路、振荡电路、放大电路等
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
确实应该多掌握基础知识。如果基础不打好,看这个分析帖子也会感到费劲。  发表于 2012-1-24 23:54
发表于 2011-10-17 09:04:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
LZ你真是个大好人,辛苦了,我已当作经典收录了。
发表于 2011-10-18 22:35:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好有耐心啊,学习榜样啊。
发表于 2011-10-19 18:37:43 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢喔,正找着,看看待机电源还吱吱响,用起来还正常。不解ING
发表于 2011-10-20 20:13:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
感谢楼主,虽不是最完全的,但也可借鉴呀。
发表于 2011-10-21 06:39:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看了半天图,没看见pwm
