楼主: 南门二饼
完全分析--长城ATX300P4-PFC
发表于 2011-9-5 12:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
D25可能是为了保护Q8 的作用,R26和R28是起到稳定Q8  B极的 电压
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
能否谈一下不要R26有什么坏处?  发表于 2011-9-9 16:19
发表于 2011-9-5 14:49:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如此精华是很难看到的,很佩服LZ有这样的功力!
很多看不懂哦,里面的公式很不错!
发表于 2011-9-9 11:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
整个就是完美贴!强!
发表于 2011-9-10 19:41:20 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
确实有这个玩意哈!就是震荡的东西 好像还比较可靠简单!
发表于 2011-9-10 19:58:32 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
此处回复一不小心就要扣分,看完一知半解还是要大着胆子把不懂的地方说出来。半桥回路不明白为什么隔着电容c01也能回路?
补充内容 (2011-9-11 14:47):
交流过桥后就是脉动的直流电,光看到桥了,没注意到q1  q2 是受ab线圈的波形控制的。如此说来确实是隔直通交。
这个电容正好有隔直的作用。通过它的是几十千赫兹的方波交流电,图中红绿箭头已经标的很清楚了。通交流阻直流是电容的基本特性之一。  详情 回复 发表于 2011-9-11 08:49
发表于 2011-9-10 20:17:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了上学时老师教过看电路没教过这样分析
发表于 2011-9-11 08:49:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
漠风玄音 发表于 2011-9-10 19:58
此处回复一不小心就要扣分,看完一知半解还是要大着胆子把不懂的地方说出来。半桥回路不明白为什么隔着电 ...
发表于 2011-9-12 00:19:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其工作是过程是,A、B两个绕组交替为开关管提供导通电压,当上管Q1导通时,上电容C8放电,下电容C9充电,回路如红线所示。当下管Q2导通时,上电容C8充电,下电容C9放电,两开关管反复交替导通使主开关变压器B1原边电流上下不停往复并在副边产生感应电压,这个电压经后级整流滤波最图输出。
两个主开关管的工作状态是由494的8.11脚输出通过变压器感应电流控制13009的B极实现轮流导通的,在待机状态,主开关管是不工作的
发表于 2011-9-17 07:44:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好东西,做了老板后很少修了,一般坏了都扔了,知道不合咱们维修精神,现在看了这个好亲切,正在整理,把坏的电源全部全部搞一搞,楼主很用心,赞一个
发表于 2011-9-22 17:40:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-26 11:30:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多看资料多研究多动手,真是不错的,最近修好了几块电源,收获不小,希望朋友们多上传维修技术和维修思路。
发表于 2011-9-26 22:34:58 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我看的都没什么头绪!不如有点目的性的,比如郭绿线的电压时怎么来的。然后从绿线的电路一直说到EMI电路,这样既能知道绿线电压是怎么来的,又能了解个电路上的元件功能!便于初学者掌握! 谢谢楼主
顺着绿线往上爬,爬着爬着就到了494的VREF,这里就是它的电源了。  发表于 2011-9-27 08:14
发表于 2011-9-27 11:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
论坛上这样好的文章真难得,加上其他朋友的讨论,使长城ATX电源工作原理和排障分析有了更清晰思路。好文章顶顶!谢楼主的付出!
发表于 2011-9-27 19:41:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴,就是没钱下载
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-28 09:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
想请教一下,摧动电路中的R64、R65的有无对电路有何影响?
图7这个电路板上的R40对应的是R64吧,可是没有R65这个器件。
在另一只缩水的电源上R64、R65都没有,电源也可以工作。
如果没有下分压偏置电阻,当副电源电压不正常升高时动管B极的电位就会跟着提升,使推动管过流损坏  发表于 2012-2-3 23:25
你说的应该是R64和R66,就是推动管B极的下分压偏置电阻。我正在分析的一个杂牌电源也省掉了这二个电阻,正常工作时应该没有什么影响。但现在这二个上偏置电阻发热烧黑了,正在查原因。  发表于 2012-1-24 23:35
发表于 2011-9-28 22:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很感激楼主这么细心   至于拍砖   我暂时没这本事啊   哈哈
发表于 2011-9-29 13:41:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感谢分享,学习了!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-29 15:47:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
太精辟了!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-30 22:26:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再次感谢楼主   又看了一遍
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-1 15:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好好啊  学到了  赚到了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
