楼主: 电王
三星T220白屏,已经确定是屏坏,求指教
发表于 2011-9-21 13:10:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2011-10-9 17:08:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也在等待大家的答案啊!
发表于 2011-10-9 23:03:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障 是屏问题 还没有见到修好过,关注中
发表于 2011-10-19 13:47:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我今天也接到一个这样的显示器。看来要报废了。主控芯片有没有办法测好坏?
发表于 2011-10-20 12:32:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像楼主这样的故障现象,千万别更换主芯片,能够显示图像,说明主芯片是正常的,故障部位就在DC/DC转换电路上,而且能够显示图像,然后变白屏,说明VGL电压在刚开始时电压也已经出来了,这时故障应该也不在DC/DC转换芯片上,那么最可能的就是电压转换线圈了,楼主不妨换下这个线圈看看。
发表于 2011-10-21 11:39:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
huangyu1018 发表于 2011-10-20 12:32
像楼主这样的故障现象,千万别更换主芯片,能够显示图像,说明主芯片是正常的,故障部位就在DC/DC转换电路上 ...
大哥 我是新手 能说一下哪个是转换线圈吗  谢谢
你去看下这个链接http://www.chinafix.com.cn/thread-212822-1-1.html  发表于 2011-10-21 12:34
这个线圈就在DC/DC转换电路上,这部分一般就一个线圈,离DC/DC电源芯片很近的,你可以在开机时用手指压这个线圈,如果很热,100%这个线圈内部短路。  发表于 2011-10-21 12:28
发表于 2011-10-21 11:51:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习的。。。
发表于 2011-10-21 11:58:27 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也有一块,是直接白屏,没有动主控,主控应该没有问题,我发现其中有两个三极管很烫,更换后还是同样的毛病,应该是前极就有问题,因为忙没有细看,希望和大家交流!
直接白屏的那故障范围就大了,从屏供电到VGH,VGH电压,到屏都有可能。  发表于 2011-10-21 12:30
发表于 2011-10-21 15:45:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
跟10楼的-  -!!! 修好记的发表下·· 谢谢
发表于 2011-10-21 23:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象多半没戏唱了   脱线了
发表于 2011-10-21 23:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 要是修不好就卖给我吧 我收回屏
发表于 2011-10-23 00:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天来看竟然又有这么多跟帖的。看来确实是大问题而且有普遍性。
我的也是直接白屏。看来可以好好练手了。
