查看: 12699|回复: 28
三星T220白屏,已经确定是屏坏,求指教
发表于 2011-8-29 10:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各位专家大哥好
小弟手里有一台三星T220屏坏了(已经用通用板检测确定屏坏),现象是开机显示LOGO之后慢慢由深黑色到灰色再到白屏,有时候开机可以显示画面但是画面定格之后慢慢白屏,请指教。求维修思路。
发表于 2011-10-21 23:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象多半没戏唱了   脱线了
发表于 2011-8-29 10:57:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
大多数此估障现象都与屏上DC/DC电路有关 就是产生不了24V -6V 12V 3.3V等屏显电压
24V -5.4V 12V 3.2V都有 LRU4312X3A-AN用手摸着中间有点烫,但是温度没有主板桥烧坏那种高。  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:00
发表于 2011-8-29 11:16:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏上电源电路..屏是不是LTM220M1-L01的..如果是的话,量下von voff...看电压正不正常...
VON是32.7V VOFF旁边有几个触电我两的电压有4.7v 4.8v 5.6v 12v 可否正确?请指教  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:11
发表于 2011-8-29 14:00:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换DC/DC转换线圈。  发表于 2011-10-20 12:35
发表于 2011-8-29 14:11:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
VON是32.7V  VOFF旁边有几个触电我量的电压有4.7v 4.8v 5.6v 12v
可否正确?请指教
发表于 2011-8-29 14:12:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
但是摸着不到10秒钟就受不了那温度,是不是LRU4312X3A-AN坏了?
发表于 2011-8-29 14:41:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-8-29 14:56:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-8-29 17:56:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
经过一专家指点,已经测试电路应该是没问题,现在就剩下主控芯片需要更换,淘宝拍了两个等到手之后装上再试试再说。望众高手关注一下,这种显示器报废太多了,可惜!
发表于 2011-8-29 20:21:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
记得公布答案。
发表于 2011-8-30 14:56:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晕!驱动板上面有个 0907cg  加焊0709CG 就能解决 试试吧
发表于 2011-8-30 15:45:16 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个是通病?
发表于 2011-8-31 16:02:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天更换了主控芯片故障依旧
发表于 2011-8-31 18:26:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有见过这种情况!
发表于 2011-9-18 16:38:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也遇到LTM220M1-L01同样的故障,
看楼主和其他人的维修过程,我分析会不会屏的ROM 坏了。试试看重写ROM
发表于 2011-9-20 21:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要在修了,你修不好了,屏已经挂了
发表于 2011-9-21 10:02:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看一看上面有没有发烫的元器件。
发表于 2011-9-21 13:10:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
请问楼上的,你给出的是好时的电压值吗?
发表于 2011-10-9 17:08:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也在等待大家的答案啊!
发表于 2011-10-9 23:03:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障 是屏问题 还没有见到修好过,关注中
