查看: 2084|回复: 6
映泰的TFORCE6100保存BIOS走50
发表于 2011-8-29 09:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有一块映泰的TFORCE6100,NVIDIA的芯片组,故障是清除BIOS可以启动,但是保存BIOS信息后,就死机,死在50上。
然后查bios没有问题
.换cpu不行..换内存不行 刷bios不行 换io不行!就差NB没有换了!!请那位大哥给点思路........
发表于 2011-8-29 09:54:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题还是第一次遇到.....
发表于 2011-8-29 11:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我碰到一块跑50的,加焊北桥可以点亮
发表于 2011-8-29 11:48:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
清洗加焊一下桥  RTC电路很微妙
发表于 2011-8-29 19:44:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊北桥吧。
发表于 2011-8-29 21:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥啊,加焊吧
发表于 2011-8-29 22:34:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我这里也有几片。也是跑50。加焊了北桥就可以了。
