精英RC410-B V1.1 USB对地短路维修实例 主板型号:RC410-B V1.1 故障现象:不通电,USB的DATA,CLK对地短路 故障分析: 判断为南桥损坏,定了SB450的南桥到货后就直接上了BGA,桥做好后打USB接口的对地值,发现还是短路,拆桥找到对应的点打值。很意外的发现桥没问题,PCB上的相对应的两个点对地短路,看了下这两个点经过一个U23(USBLC6-4SC6)后经排感后直接进桥了,拆下U23后量它的1、3脚对地短路的,问题找到了,U23坏 USBLC6-4SC6就在USB接口附近排感边上,是个防雷击芯片,5pin供电2pin接地1、3、4、5接USB的DATA、CLK信号。当它的5脚供电和地之间超过6V的电压此IC就被击穿了。从料板上拆了这个芯片后打那组USB数据地址线不短路了,再把桥做上去后故障解决。看来以后拆桥后要打一次PCB相对应的点OK后才能做桥。 |
