查看: 11345|回复: 26
dell 台式机CPU温度82度,怎么办,急!
发表于 2011-8-28 20:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
DELL 台式机,E7400,2G,HD3000。玩一会屏就灭了。机箱还转。
开机用鲁大师一测,CPU温度82度,84度。
风扇换了,硅脂涂了,常规能想到的都想到了。还是不对
看CPU风扇转速,1800转。感觉不对。
换了CPU,转速就3000多。
清了BIOS还是不行。有没有高手遇到过这个问题。
请指教下。
CPU换在别的机器上正常。这几天竟碰上这样的问题了。
怎么调转速。
急,急
发表于 2011-8-28 21:12:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷下bios试下,也有可能是io
发表于 2011-8-28 21:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个只有拿去维修了,不维修一下是搞不好的!
发表于 2011-8-28 21:23:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个U就好了。温度也降下来了。那个原来的U,放在别的机器上也正常。
发表于 2011-8-29 10:11:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那是你的U有坏了 换个新可以用
发表于 2011-8-29 11:48:08 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
你涂过硅脂 换过风扇之后温度是好多   黑屏之后你按下键盘指示灯正常吗?  如果不是死机   你看一下显示器是不是会黑屏哦~    别搞错地方咯!
发表于 2011-8-29 14:11:43 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2011-8-29 15:27:15 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
把问题想复杂了。有些机子是这样的。换风扇吧。九州风神的系列价位很多。逐一的换,换到温度低下来为止。我一年也会遇到一两次这样的机子。换了带铜管的风扇就好了。
发表于 2011-8-29 22:04:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面今天发了一个E5700原包的回来,按上,依旧。用的CD2。93温度就正常了。用多个软件测,测得结果
发表于 2011-8-29 22:05:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个软件测的
发表于 2011-8-29 23:26:49 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
U坏的机率很低,看样子像是主板的问题
发表于 2011-8-30 07:42:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是不是U与主板不兼容了啊,,我也遇到过这样的问题直接跟客户讲CPU老化,需更换解决问题
发表于 2011-8-31 12:02:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换号点的风扇能解决问题
发表于 2011-8-31 15:47:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把CPU降频,可能CPU温度也能下降吧
发表于 2011-9-1 07:55:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我最后就是给他降CPU了。发了个原包的E5400。换上还是高温。这就不是U的问题了。主板可能不太行了吧。把U降下来,温度就正常了。30 40度了。
发表于 2011-9-1 08:10:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个你就和客户说你的CPU坏了 叫他换个  只要不再死机 他是不会在乎的
发表于 2011-9-1 10:00:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1 散热问题
2 CPU问题
3 桥虚焊问题
发表于 2011-9-1 15:23:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3 桥虚焊问题    前两个都不是。我感觉也应该是第三个。
发表于 2011-9-1 19:04:04 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
看看CPU滤波电容正常吗?正常的话  就是风扇!
发表于 2011-9-1 19:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换铜风扇
