查看: 5449|回复: 11
联想品牌机主板945GZ-M2点不亮,诊断卡复位灯闪烁
发表于 2011-8-28 15:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板是联想机器上的945GZ-M2,LGA775接口。现在无法点亮,插上诊断卡测试,复位灯隔2秒左右就闪一下。
测量CPU主供电正常,用CPU假负载打64根数据线阻值的时候发现一个的阻值为无穷大。
我这个主板点不亮的故障和这个阻值为无穷大的地址线有关系吗?
发表于 2011-8-28 15:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NB空汗,重做就OK
发表于 2011-8-28 16:25:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你怎么确定是北桥的问题呢
发表于 2011-8-28 16:39:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加北桥吧!虚焊了
发表于 2011-8-28 23:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你不要乱搞,最后把北桥给焊坏掉。
你去打下DMI总线有没有不正常的,(CPU座子到北桥的信号线)。必须要上CPU的。
如果有不正常的,你去割线,割两根,一根正常,一根不正常的。对照两边的阻值
看有没有阻值偏大的。 判定是北桥还是座子空焊!
发表于 2011-8-28 23:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我还没遇到过。
发表于 2011-8-31 09:19:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那么多的线,随便割的话也有个几率问题啊。
发表于 2011-8-31 09:25:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上次我遇见过一块也是一样的!换了IO就可以了
发表于 2011-8-31 09:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
VTT电压是多少, VCORE 电压是多少,我以前修好过
发表于 2011-8-31 10:01:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小青年不是让你随便割呀,是让你上CPU后再测试你说有问题的那根线,断线来测试是座子还是橋的问题。
发表于 2011-8-31 11:47:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在是CPU座子 B4 的阻止无穷大。我是不是应该找到连接B4的这条线,把它断开。然后分别测断开的这两段的对地阻止?
发表于 2011-8-31 11:55:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是要像版主所说,不要轻易地加焊北桥。
