查看: 1480|回复: 5
请教个mcp67md-a2代用问题
发表于 2011-8-28 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
mcp67md-a2
07版的         可以用10-11版的代用吗? 我听说08的不好待07的是不是这样?求告知下。
发表于 2011-8-28 13:54:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个代换是必须的。
发表于 2011-8-28 14:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-8-28 14:20:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
MCP67MD-A2,前面一样就可以,后面版本号没事,不过这个桥不好做,我定了三快,只有一块好的
发表于 2011-8-28 14:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢!有点吓人啦。3块1块好的,那是不是这芯片就爱坏呢。,华硕的,我加焊就坏了。。这机器原先还能开机的,加焊就电流都上不了。
发表于 2011-8-28 15:05:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个机器,返修率老高了,主要是现在这种芯片你买不到新的,大部分都是打磨的!一般客户拿来,没修过的话,把芯片取下来做一下,OK!如果修过的,不建议修换主板吧!BGA温度别高了,高了芯片也会坏!
