查看: 11967|回复: 25
液晶显示器高压板的开启控制信号怎么找
发表于 2011-8-28 13:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
本人没有修过液晶显示器,今天朋友送来了一个故障是亮一下,就暗屏了,是高压那部分坏了,此机是电源和高压一体的板子,我想用一个独立的高压板代换,请问朋友们这种情况下如何找高压板的开启信号,谢谢各位的帮助。
发表于 2011-8-28 13:25:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独立的高压板上面一般都有标,哪个是控制信号的
这个得看 高压驱动芯片的 引脚定义吧  详情 回复 发表于 2017-7-13 18:18
答非所问  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-28 13:28:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把12V  5V GND 亮出来剩下的挨个试试 ,你也可以下个高压板芯片的资料看看
发表于 2011-8-28 13:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在高压板上,ADJ是亮度调节,PSON,ON之类的是开启背光,从这脚跑线,如果经一只三极管,或者是经一电阻再到三极管那证明这脚就是开启背光的了。
如果实在找不到,接好高压板的12V和地,然后再用5V去碰一下其它脚,碰到哪个亮,哪个就是开启脚了。
发表于 2011-8-28 13:56:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一共就6只脚 2个12V  2个GND  在就亮度调节  和开启信号  排除 GND  和12V  在就剩下2个也就是亮度调节  和开启信号  接个5V上去  灯管亮的  就是开启信号。
发表于 2011-8-28 23:00:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开启信号一般都是开机以后才会出来的,是3.3或5V
发表于 2011-8-30 17:20:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
非常感谢以上各位朋友的回复。
发表于 2017-7-2 12:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
        答非所问
佩服你挖出这个深度的坟来! 一般超过30天的帖子都不能回复了,你怎么做到的,让我学习一下?  详情 回复 发表于 2017-7-2 14:12
发表于 2017-7-2 13:09:44 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
要看是那个厂家的板子,一般主板上有标示 的,ON OFF 的字样
发表于 2017-7-2 14:12:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
佩服你挖出这个深度的坟来!
也许是因为偶长得比较帅吧  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:53
在下也未能明白其中奥妙  详情 回复 发表于 2017-7-3 14:52
发表于 2017-7-2 21:53:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
主板有标识,或者量一下为3.3v电压(有信号输入的情况)无信号的情况下低于3.3v,这针就是on
发表于 2017-7-3 10:29:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般电源板上驱动板上会标名ON字样,没有就测开启信号电压
发表于 2017-7-3 14:52:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新安江 发表于 2017-7-2 14:12
佩服你挖出这个深度的坟来!
                                          在下也未能明白其中奥妙
发表于 2017-7-3 14:53:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佩服你挖出这个深度的坟来!
                                  也许是因为偶长得比较帅吧
发表于 2017-7-6 15:16:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
告诉你个最简单的,一般在一体版的电源输出接口那里,都会有2条线路通往高压部分的,一般都是两条细线,你看一下,或者是万用表跑下线,你就可以找到高压开关和adj灯光调节了。找到后,独立高压的开关和adj两条线焊接上去,开机不亮,两条线互换位置一下就好了。
还有啊,一定要拆掉原来的一体板上的高压包和几个多脚的芯片,不然的话容易返修和出问题,冒烟了的话,别怪我没提醒你。
发表于 2017-7-7 16:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找高压板上PWM芯片的手册,根据手册找到开启信号
发表于 2017-7-7 16:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机高电平,关机低电平1111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-7-12 11:46:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
接在屏供电就可以了,省时间。要不然就反复按开关一个一个脚测试了。
发表于 2017-7-12 23:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在驱动板与电源板连接接口上找。
发表于 2017-7-13 09:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你可以在原来信号线上找和一个三极管相连的那根,实在找不到你可以用屏供电来替代开关信号
