查看: 2092|回复: 18
重写BIOS 会导致不触发
发表于 2011-8-28 12:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一台海尔 W66 945PM 7300 独显机器
由于此板无法修复  客户同意换板
但购回板显示LOGO 清华同方  板型结构完全一样
客户取机时发现不是海尔原装板   客户不好说话
所以我想做一个大胆的操作
把同方 N211P  主板BIOS 刷成 海尔W66 BIOS
就是因为这个操作  导致主板连待机都没有了  3  5V  都没有了
把原BIOS 文件改过来  还是一样
请问高手这样的操作会导致哪些元件损坏
现在很急啊  !!!
发表于 2011-8-28 12:27:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测量有 3V  5V  但不触发 请高手指点
发表于 2011-8-28 12:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主直接把海尔上面的BIOS换过去。
发表于 2011-8-28 13:02:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是没有焊好呀,有的机器BIOS没有焊好也会触发不了
发表于 2011-8-28 13:04:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是出在BIOS 这里,参与触发的.
发表于 2011-8-28 14:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS 没有刷好从刷BIOS
发表于 2011-8-28 15:34:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是芯片坏了  芯片在焊接中也很容易搞坏的
发表于 2011-8-28 15:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是bios问题。。。仔细检查下是不是哪里没焊好呢
发表于 2011-8-28 16:27:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS刷得问题,刷好了没问题的。
发表于 2011-8-28 16:29:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是8脚的BIOS芯片就应该不会是焊接的问题。
发表于 2011-8-28 16:30:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么要刷啊,直接把BIOS本体拆过去不就得了
发表于 2011-8-28 16:34:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么地方出的问题,当然还在那儿解决,BIOS没刷好。
发表于 2011-8-28 16:39:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
为什么不刚开始调换bios呢?
发表于 2011-8-28 16:40:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据你的问题故障应该处在KBC和bios两个方面,你的BIOS出问题几率比较大,你的机器现在不是不触发是待机电压都不正常,更换个BIOS然后检查 系统供电3.  5 V的供电芯片有没有收到ON3 和ON5的开启信号?
发表于 2011-8-28 16:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
继续刷BIOS吧,BIOS是参与出发的
发表于 2011-8-28 22:16:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你BIOS是挂EC的吗.如果是你还要刷BIOS吧.看看BIOS 1脚 2脚到EC接的电阻别被你吹掉了,不然也开不了.一前我遇到过,我刷下BIOS就出现加不了电了.测 1 2 脚为没波型.有的边有限流电阻有的没有.最后发现1脚限流电阻掉了.大意就会出现这问题的.
发表于 2011-8-28 22:23:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你也太讲究了吧,没事找事。。。。。不就是个开机logo吗?那客户想要什么样的?你给他整个苹果的得了。反正海尔和同方都是一路货色,谁也不比谁强。。。你刷bios之前有备份吗?,有的话再刷回去...
发表于 2011-8-29 22:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把坏板上的BIOS换上就行了啊
发表于 2011-8-30 19:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好心惹的祸,费力不讨好
