查看: 3975|回复: 6
[资料软件]
数据恢复原创!WD 800BB-88JHCO 敲盘虚拟磁头 热交换 译码表损坏无法读取数据恢复成功
发表于 2011-8-28 11:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
西数80G二手开盘。但是打开盘以后看到里面的螺丝没有动过的痕迹,加电明显的敲盘,于是就先试着更换板子排除板子的问题,换头以后磁头有明显的寻道声音但是盘轻敲三下后就停转,就绪灯亮,明显有一次头损坏,于是虚拟磁头,发现0头坏。去掉0头,挂行1  7头,加电,盘就绪不停转,进入3000UDMA  能够正确的识别型号以及容量。于是挂镜像盘进DE,很顺利的进入DE,暗喜。但是分头的时候提示错误,无法分头,提示是译码表错误,试着重建译码表,失败。于是进行热交换,(原先磁盘的固件能够读出来,在虚拟磁头进入3000后,可以将0头在虚拟回去,这时候磁盘会从新起转,但不停转,0头和1头的固件可以读取出来,但是1头的E1到E9无法读取有坏扇,曾试着将0头完好的固件回写1头但是失败)。先取一块相同型号的硬盘,将故障盘的0头完好的固件完全回写到备件盘,同时写rom以及rom  moudels,这时备件盘成为故障盘的完全相同的副本,此盘能够正确识别且完全能读取数据,这时候先进DE顺利分头。由于故障盘的0面有问题,直接热交换出现敲盘不能正常起转的现象,故 将备件盘的0头虚拟掉只挂1头外加7头。停转,换故障盘盘体,起转,虽然提示有错误但还是能够正常起转,热交换成功。进DE  ,进行镜像,此时盘依然不能完全读取数据,出现大量的黄块,但时而能够读到正确的数据,回想开始不能正确分头,挂0头敲盘,肯定是由于这种盘的主头是0头,则将主头定义成1头就可以了。直接在3000下
点击红线标注地方,但是提示但是提示无法正确读取磁头map,那就直接给他还原回去,将磁头主头定义成(11
直接在DE中进行镜像,1面的数据完整的读取,0面用相同的方法无效。0面损坏
写的不错就是有的地方搞不懂,热交换,虚拟磁头,同时写rom以及rom moudels,这时备件盘成为故障盘的完全相同的副本。。。真希望能有你的屏幕录像资料。哈 哈我这就是在做梦,自残啊  发表于 2011-8-30 12:54
发表于 2011-8-30 22:49:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高手啊。不知道哪一天才能够学到此技术
发表于 2011-9-1 19:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好好学习 天天向上
发表于 2011-9-2 10:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  坛友们 看帖的不少!    大家可以一起来讨论 讨论
发表于 2011-9-4 07:46:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso__18118787081895846114_2:}
发表于 2011-9-5 17:34:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-9-9 22:46:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢 各位的顶帖
