查看: 2128|回复: 7
液晶维修
发表于 2011-8-28 11:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
液晶其实只有3样东西,屏最重要,然后电源板,驱动板,这些都很简单。只要屏没坏液晶就可以复活。电源板修的好就修修不好定板子。驱动板么改改就行找个通用的程序写对就OK了。大家加油。。。。
发表于 2011-8-28 11:59:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那高压板呢
发表于 2011-8-28 14:44:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修也讲究成本,换一个和修好一个的成本能一样吗,还是学好技术好。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
郁闷 维修 返修 太高了 尤其是哦GBA 返修极高 不如直接换 所以不一定要学好技术  发表于 2011-8-29 14:51
发表于 2011-8-28 14:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蛮多屏故障也是可以修的.换的话 成本太高..最好就是能的尽量修好.
发表于 2011-8-28 15:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源高压一体板
发表于 2011-8-28 15:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那到时换的话还比较麻烦除非不得以,一般还是以修为主
发表于 2011-8-29 00:29:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
时间就是金钱,时间就是生命。能换新板的用户。绝不修。
发表于 2011-8-29 09:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有道理,哈哈很有才
