查看: 1650|回复: 11
怎么用可调看电流跑到过了哪些设备?
发表于 2011-8-28 11:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
求高手指点下,看可调电源(指针)的摆动。看出跑过了什么设备。。
发表于 2011-8-28 11:09:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
作用你们都懂的。。可以直接判读哪个设备没过。。快速定位故障点。
发表于 2011-8-28 11:11:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每个板的电流都是不一样的,具体是看电流的跳变,一般跑U的话都会上下跳动,比如0.4到0.6然后再跳回0.4,自己多用好的板观察就知道了
发表于 2011-8-28 11:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修经验,楼主修机多看看电流自己总结下就知道了,每款机器的电流都不一样的。不好给你具体说明。自己觉得电流跳变3次(上去下来算做一次)1次检测CPU 2内存3显卡。
发表于 2011-8-28 11:16:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
只能自己慢慢摸索经验了 每个本都不一样
发表于 2011-8-28 11:17:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是根据经验,看电流表跳动的次数来看,不过不同的机器摆动的方式也不大一样
发表于 2011-8-28 11:18:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢楼上两位朋友说的都很好。。希望还有回复的。。。
发表于 2011-8-28 11:27:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每个板的电流都是不一样
测多了就知道了。。。
发表于 2011-8-28 11:32:10 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我也知道这是经验。。只是如果有了朋友们的经验不是更快更好的掌握吗?、嘿嘿
发表于 2011-8-28 11:38:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2011-8-28 11:39:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大部分机器第一次是所有电压都出来  第二次是CPU 内存 第三次是显卡。不过也有很多不同的。经验是慢慢积累的。只有修机器的经验才能更准确。
发表于 2011-8-28 14:25:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
哦知道了
