查看: 4630|回复: 7
三星943SN 黑屏,电源灯亮!
发表于 2011-8-28 09:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换过高压板。能正常使用了。
但突然会黑屏,电源灯是亮的。
正常亮的情况下,我拨了一下VGA线,再插上,也有这种情况发生。。
是不是驱动板也有问题??
发表于 2011-8-28 09:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是暗屏。。
但不接屏线,点灯管,是正常亮的。。应该就是驱动板了吧。。
程序有问题?
发表于 2011-8-28 10:07:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板应该没什么问题 你写个驱动在看看
发表于 2011-8-28 10:16:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
应该是灯管
发表于 2011-8-28 11:38:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
突然会黑屏,电源灯如果没变待机颜色。就可能是高压板和灯管的问题。灯管老化不平衡也会黑屏
发表于 2011-8-28 12:40:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是驱动板的问题,用通用驱动板试试就知道了
发表于 2011-8-28 12:58:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线照插着。外接个高压板点灯管测下灯管有没问题
发表于 2011-8-30 22:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个间题可能是灯管.你等黒屏时用手电筒照一照屏就能看到显视.下面不用说了
