查看: 7108|回复: 60
坑爹的sl400维修一例
发表于 2011-8-27 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     客户拿来说是屏不显示,但外接正常,能进系统,接过来开机,有背光无显示,立马断定是显卡通病问题,报价,拆修。
     拆开一看,靠,集成显卡,难道屏坏了?拆屏,换屏,一个样,有背光无显示,看来是主板问题了。
     SL400坑爹的,主板上没有零件标号,找到图纸,没零件标号,看的不累死人,那么多机子还要修。
     先大致看一下吧,主板上零件没有看到烧的痕迹。没背光就是到屏的信号没有,独显的大家都知道是什么问题,集成的就是北桥了,北桥灌胶的,不好做。再量量别的信号有没有不对的。量了有半个小时,终于量到在北桥边上有一个小电感没有电压,这怎么办,没有标号,在图纸上怎么找,晕了,先放边上吧。
     修好两台机子后,吃个饭,休息下,再来看SL400,对着灯看了好久,在时钟的右边,有一个8脚的管子,边上的线路怎么有点怪怪的,颜色有点不对,线路的一端是过孔,一端连的是一个电阻。上电测一下,过孔上有12V电压,而连电阻的一端只有2V,看来是不对了,断电,测下电阻,竟然量不到阻值,晕,这多大的电阻?先把这个线路的绿漆刮了,铜铂颜色明显不对,用线连好,上电开机,电阻这端能量到12V了,但电阻的另一端没有电压,算了,按以往的经验,换10K的差不多,换好后,接屏。上电开机,联想,你终于出来。客户催得很急,修好后,立马拿走了,今天电话问了下,使用很好。
     小结:板子多看看还是很有用的!!
     再者:鄙视主板上不打零件标号!!
没有屏供电吧,高压没有,所以无法导通屏供电MOS管  发表于 2011-8-28 15:31
受到警告 2#
发表于 2011-8-27 22:41:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
经验,学一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-27 22:44:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你太有才了,这经验就是这样来的啦,学习了
发表于 2011-8-27 22:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SL400是华硕代工的,华硕的笔记本板是不打元件标号的。
发表于 2011-8-27 22:58:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么要刮绿漆?
发表于 2011-8-27 23:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是哦,不样的,还好LZ天才一个 竟然找到了  发表于 2011-8-28 00:37
发表于 2011-8-27 23:14:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
难整的东东
发表于 2011-8-27 23:52:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不懂你说的是什么,到底是无背光还是有背光无显示的呢。。。看你的描述很矛盾。。。
发表于 2011-8-28 00:18:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
笔记本达人秀 发表于 2011-8-27 23:05
有背光无显示,怎么会和暗屏扯一块去..
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http:/ ...
无背光    表现出得现象是什么
发表于 2011-8-28 00:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兰州如果能图文并茂,我相信大家都能够理解了,单凭你一说,很多人都很迷糊,不知所云!
发表于 2011-8-28 00:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
sL400和Y510都是华硕代工的,基本上都没有标。要是没有点位图只有连蒙带猜了。
发表于 2011-8-28 00:55:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错的经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-28 09:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还是楼主厉害,观察那么仔细
发表于 2011-8-28 09:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是换个电容就好的嘛,楼主这个怎么是过孔不通呢
发表于 2011-8-28 09:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主强 。  多看确实有好处,我遇到的宏基4925g   不跑信号,最后发现显卡板 颜色变暗,一看是一个电容到电阻断线。警告哦,宏基4925g不加显卡板不跑信号的。
发表于 2011-8-28 09:59:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以后得对着点位图 加 pdf  修板    无语啊
发表于 2011-8-28 10:04:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主们的分享,学习了,鄙视那些主板不打标示的厂商。尤其是华硕。
受到警告 18#
发表于 2011-8-28 11:16:13 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-28 12:06:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ是挺细心的,但是.....大家只看到一个结果而已。
发表于 2011-8-28 12:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修板还是要向楼主这样耐心才行,否则急也是急不来的
