查看: 3022|回复: 9
联想21寸显示器, 指示的狂闪 黑屏
发表于 2011-8-27 22:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台联想的显示器,通电后指示灯狂闪 屏幕是黑的。我测了一下灯管没有问题,12V和5V都有的。我清洁的了开关面板,还是一样,现在故障应该确定在驱动板上面了,但我不知道该如何下手查。请高手指教一二。具体查什么。
发表于 2011-8-27 22:51:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
该个驱动板试一下 就知道了
发表于 2011-8-27 22:57:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测一下驱动板上的各组电压是否正常
发表于 2011-8-27 23:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
测驱动板的工作条件,
发表于 2011-8-27 23:07:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是主芯片问题,手摸芯片的表面是否烫手,
发表于 2011-8-27 23:11:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外接灯管看下高压板供电是否正常,
发表于 2011-8-27 23:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有没断开屏线测试一下,有时屏短路会引起这种现象
发表于 2011-8-28 07:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将电源一体板拆下,单独通电测试高压线圈后的电路,看电压输出是否稳定  详情 回复 发表于 2011-8-28 13:17
发表于 2011-8-28 13:17:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lj623567421 发表于 2011-8-28 07:49
断开了 也还是一样
将电源一体板拆下,单独通电测试高压线圈后的电路,看电压输出是否稳定,留意观察一下小贴片电阻
发表于 2011-8-28 14:00:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量电压是负  正常  正常刷个程序
