查看: 6155|回复: 13
台机电源 各线对地阻值大约多少算正常啊
发表于 2011-8-27 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
夏天台机电源坏的多    手头有好几 个  都是加电没反应的  换了短路的三角的双二极管后还是没反应   量那三个管子之间的阻值表老是响  阻值很低  不知道正不正常  ,那三个管子的对地阻值多少算是正常啊
你问的到底是哪个地方的对地阻值?题目和正文对不上。  发表于 2011-8-30 13:49
发表于 2011-8-27 22:18:16 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
问的问题太大,太模糊了。多看看电路吧!
发表于 2011-8-27 22:41:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好好学习电路知识,慢慢你就会咯
发表于 2011-8-28 12:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多看看电路
发表于 2011-8-28 18:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻本来就很小量不准。 我一般开关管在线量  整流输出管全部拆下来量准确。
发表于 2011-8-29 12:17:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-8-29 13:33:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
拆下来量和不拆下来量差别很大,不同电源的阻值也不经相同,我基本是只测量下他是否短路,只要没短路,那就怀疑什么拆什么下来测量
发表于 2011-8-30 13:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直流电压输出端对地阻值只要不接近0,二三十、三四十欧都是正常的。
发表于 2011-9-1 20:46:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有电压输出先查+5VSB
发表于 2011-9-1 21:25:19 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你说的开关管应该就是靠近220V 散热片上的三个吧?
那整流输出管就是否应该是次级部分大散热片上的三个吧?
嗯 就是那三个 我量怎么表总是响 阻值不大 100欧姆左右  详情 回复 发表于 2011-9-4 13:59
发表于 2011-9-2 09:19:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
次级整流大功率管1、3脚接的是次级线圈,当然表会响了。需要拆下来测量。
发表于 2011-9-4 13:59:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那整流输出管就是否应该是次级部分大散热片上的三 ...
发表于 2011-9-6 21:32:07 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
楼上兄弟 “HANVEIN ”  已经回复了!
发表于 2011-9-8 10:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来这个电路真的要好好看看才行啊。现在 实在是太菜拉
