查看: 5384|回复: 20
开关电源次级那三个像三极管的二极管
发表于 2011-8-27 20:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
开关电源次级那三个像三极管二极管的阻值 应该是多少啊
知道的说一下 谢谢
另外 还有初始电压 紫线电压是7V多 绿线的电压还不到2V 是怎么回事啊
发表于 2011-8-27 20:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
50-70左右吧  这个建议拆下来测量 不然不准确的
发表于 2011-8-27 20:31:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我都是用通断档测的
发表于 2011-8-27 20:37:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我用二极管档测的应该在0.2---0.3左右(不同的万用表值会不同的)!
发表于 2011-8-27 20:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的是数字万用表 测量的
发表于 2011-8-27 20:46:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要两个二极管阻止一样就是好的
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
如果两个都是0,能是好的吗?  发表于 2011-8-28 07:22
发表于 2011-8-27 20:49:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我量的时候阻也都很小
发表于 2011-8-27 20:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-8-27 20:56:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
100多到200多不等  拆机量,不是在板量
发表于 2011-8-27 20:57:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我是没拆量的  阻值很小 正常吗
发表于 2011-8-28 20:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在线量有负载电阻阻值量不准确的,还是拆下量吧
发表于 2011-8-28 21:03:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在线量根本量出的不是二极管的值而是负载电阻的值,其中3.3V的很小,一般低于50殴,5V的100殴,12V的几百殴。二极管拆下来测的话,由于是肖特基的所以比一般的二极管要小不少!
发表于 2011-8-28 21:07:56 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哦 谢谢了 楼上的
发表于 2011-8-30 11:26:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这些二极管不需要准确的阻值,只需要知道其没有短路、断路,阻值不偏离正常太大就行了。
发表于 2011-8-30 11:36:37 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    二极管档测量的二极管的压降呀.....
发表于 2011-8-30 13:35:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
维修中我也基本只判断是通还是断,只要有示数,基本就没有管它
发表于 2011-8-30 13:52:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哦   呵呵
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-30 21:03:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
choumad 发表于 2011-8-30 11:36
二极管档测量的二极管的压降呀.....
福禄克115C万用表,二极管档是专门测试二极管三极管的PN结的,又叫二极体值,不同的PN结值是不同的,不是压降!不知这样讲您能否明白?
发表于 2011-8-30 21:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正向电阻值是越小越好,一般在几百欧母到几千欧。反向电阻值是越大越好,最好是无穷大,一般在一百多千欧母以上为好。
发表于 2011-8-31 09:23:28 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
skyrider 发表于 2011-8-30 21:03
福禄克115C万用表,二极管档是专门测试二极管三极管的PN结的,又叫二极体值,不同的PN结值是不同的,不是 ...
   呵呵....个人理解! 所以才说出来讨论一番
