查看: 2972|回复: 19
大家都进来看一看
发表于 2011-8-27 16:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了一台神舟Q1600,客户拿来说开不了机,我拨了电池试了一下,结果亮了,然后把电池上了,接着又试了一下,还是能开,高兴了,笔记本显示电已充满(看指示灯的),当我把电源拔掉时,笔记本黑了,电池不能维持电,然后我直接用电池开机,不行,开不了,拆开测了一下,发现用电池开机时,按开关时,电压都打开了,但当我松开开关时就没电了,然后接上显示器,我看用电池长按能不能开机(因为长按时电压都正常),通过测试,长按开机也能显示,就是不能松开开关,不知道怎么回事,不知哪位大侠有没有碰到过。
发表于 2011-8-27 16:57:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是个问题也!!!!不知到
发表于 2011-8-27 17:02:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老兄你这问题很奇怪哦。
发表于 2011-8-27 17:14:53 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是挺奇怪的!用电源适配器就没事吗
发表于 2011-8-27 17:18:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是什么地方短路了哦!
发表于 2011-8-27 17:21:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下开关板那个地方是不是接触不良了
发表于 2011-8-27 17:55:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  有可能电池坏拉,我碰到过电池电源都用会不定时掉电,拔掉电池就好拉,最后确定时电池问题。
像你这种有可能IO有问题,查下开机电路吧
发表于 2011-8-27 18:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是挺奇怪的!用电源适配器就没事吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-445537-1-1.html
用适配器都正常,长按开关不松也能正常显示。
发表于 2011-8-27 18:08:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能电池坏拉,我碰到过电池电源都用会不定时掉电,拔掉电池就好拉,最后确定时电池问题,像你这种有可能IO有问题,查下开机电路吧
电池换过N个了,没用。正在查找电路……
祝你成功  发表于 2011-8-27 19:59
发表于 2011-8-27 18:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家看看这个电路
发现Q80的D极没有12V电压,这个VIN是电池过来的电压,G、S极都有12V电压,就是D极没有电压,这个VB不知道是什么控制信号,麻烦大家告诉我一下,我没搜到这个信号。上适配器时这个G极为12V,S极为19V,D极也为19V。
个人觉得 你应该查查VIN 公共点应该是19V的 插电池不正常应看看保护隔离和充电电路那边!VB 12V应该是正常的!  详情 回复 发表于 2011-8-27 20:41
发表于 2011-8-27 18:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还没有见到过呢呵呵
发表于 2011-8-27 18:48:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
bios问题,放电试下先
发表于 2011-8-27 18:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是  有什么记忆了  ,放电试试。要不你换开关试试
先不要动主板
发表于 2011-8-27 19:11:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放电没用。开关如果坏了,适配器也应该开不了机呀。
发表于 2011-8-27 19:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这问个问题真TM精典 没有遇过
发表于 2011-8-27 20:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-28 14:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题已解决,PCB板里面断线了。导致EC控制信号不过,接一下就OK,谢谢大家的帮忙。
发表于 2011-8-28 14:43:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那楼主是哪个信号线断啦?是哪个VB?
发表于 2011-8-28 16:08:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个Q82的G极没电压造成的。现在试机OK了。
发表于 2011-8-28 16:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点看看开机电路。IO这些,
