查看: 2521|回复: 5
AOC781S显示器控制键自动乱按
发表于 2008-5-2 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AOC781S显示器控制键自动乱按,但所有按键都是完好的!
请问各位是那里坏了,谢谢
发表于 2008-5-2 09:49:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到后就把全部的按键换完,95% ok
如果还有就把连接的瓷片电容换了   ok
发表于 2008-5-2 09:58:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
按键开关有轻微漏电,全部换新的试试。前两天接修一台17寸液晶显示器也是菜单不定时弹出,后来我换了所有开关后正常了。测量换下的开关有两个漏电了。
发表于 2008-5-2 12:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼上说的都对,由外到内,先简后繁。
发表于 2008-5-3 08:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键全都换过了,还是一样!时间用长一点就开始乱弹了,
还有没有瓷片电容 连接按键的就几个电阻,然后就到芯片了
发表于 2008-10-1 09:45:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这是显示器里面 的问题,和主机里面没关系的是不是啊
