查看: 1350|回复: 10
有那位师傅见过TCL K43的机子这样的问题?
发表于 2011-8-27 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一次可以开机,然后把内存换个槽在开机,还可以开,如果不换内存一直开机,连续第二次就开不了了。那位师傅见过这样的怪病 吗?
楼主的大概意思是:内存在同一个插槽上能开机一次,第二次不开,更换到另一个插槽重复(能开一次)。。。。楼主在换插槽的时候有拔电源吧,您尝试下拔电或是放电试试  发表于 2011-8-29 20:36
发表于 2011-8-27 12:39:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼猪你说问题要说清楚啥,没看懂你说的什么??
二楼说话好像不干净 你什么意思。  发表于 2011-8-27 21:46
发表于 2011-8-27 12:45:35 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
打内存阻值。。 看看是不是插槽虚了。
发表于 2011-8-27 12:50:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先不要急着问先把内存的VCC,CLK,AD,DATA等都量测一下,说不定就发现问题了呢!
发表于 2011-8-27 13:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上有个不亮机的还没查到问题
发表于 2011-8-27 14:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说的情况不怎么明朗啊
发表于 2011-8-27 14:58:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
以前接触台式维修比较多,你这个问题,我在台式主板经常见。先换个内存,看看。不行的话,按3楼的办
发表于 2011-8-27 15:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己就用K43,你还是听楼上的意见,先用内存阻止卡看看VCC,CLK,AD,DATA
发表于 2011-8-27 21:48:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-8-29 20:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主真有你的,你让别人捏把汗知道吗?{:soso_e127:}
发表于 2011-8-29 20:36:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像要放电才可再开机,bios加载缺省试试,或者Cmos电池放下电试!
