查看: 2459|回复: 3
华硕P5B SE 时亮时不亮
发表于 2011-8-27 11:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
华硕P5B  SE,插上显卡大多时候停在98不动了,但有时又可以过去。有时开机时会自动重启一次,是不是U座问题?????
加焊了一下北桥,好了,
补充内容 (2011-9-5 11:18):
最后发现还是U座的问题,刚开始用带灯测试仪测了每个灯都有亮,就以为座子没问题,后来一装CPU风扇就出问题,才想到还是座子不行。
发表于 2011-8-27 11:52:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跑98,一般是北桥的空焊了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-27 13:04
发表于 2011-8-27 13:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下北桥看看
发表于 2011-8-27 13:48:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不亮的时候上不上内存一样吗?
