查看: 12673|回复: 9
液晶电源输出12V 5V电压低怎么回事
发表于 2011-8-27 08:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接客户一台联想19液晶,为不加电打开机子测后级输出电压12V 为4V多点5V为1.6V左右,主控板是好的。我给两个二级管换了也不行。后面滤波电容也换了也不行,300V大电容也换了也不行。又给主控芯片的振荡电容50V22UF换了也不行。现在没头绪了。电源管理芯片型号,是EA1530A 7C3X301 HO67221这是它的型号我不知道,那一行是它的型号,所以都给写下来了,让各位大师给看看。指点指点如果这芯片的事,有什么芯片能代换吗。我手里有3842E这芯片可以吗。
发表于 2011-8-27 09:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EA1530A  没有代换的 你换一个 可能就好了 光耦也换换
发表于 2011-8-27 09:27:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你的电源管理不可以代换,这些换了以后还要查光耦,431和他得周边电路
发表于 2011-8-27 09:33:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦谢谢我查查看
发表于 2011-8-27 09:34:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你所说431是光耦吗
431是三端精密稳压控制器  发表于 2011-9-3 22:44
发表于 2011-8-27 10:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光耦换了不行。
发表于 2011-8-27 11:50:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查大功率MOS管S极对地电阻是否变质增大 如果完好 就更换功率MOS管
发表于 2011-9-3 08:53:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家支持指点:机器以修好是EA1530A 坏.
发表于 2011-9-3 14:44:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问EA1530A是热地还是冷地的电源芯片?
发表于 2011-9-3 17:00:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电源板 太费事的话  我一般就 再背一个 电源板了,   最多三刀  不行 就换板, 否则时间算算不合适
