查看: 3986|回复: 13
华硕M4A87TD跑码反复D0
发表于 2011-8-27 02:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
请教华硕M4A87TD跑码反复D0,显示器不亮,耍BIOSS能进系统跑码E2,使用不久又出现D0反复跑码。请教是什么原因造成的问题,问题住在什么地方!
发表于 2012-7-30 00:59:00 | 只看该作者 来自: 秘鲁 来自 秘鲁
检查 BIOS、 内存卡、 内存插槽 (针脚 1-REF)
发表于 2013-7-18 13:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
跑D0就是不跑码。CPU没有工作,按照不跑吗的思路检查就行了、、、、
发表于 2013-7-18 15:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-7-18 15:38:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习下了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-12-1 11:41:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    我也是遇到同意的问题呢    跑马从D0跑到EE   就不跑马了   不过板子是M4A78LT的板子   求高手指点啊
发表于 2014-10-27 16:14:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一片现在 一样的问题 有谁知道什么问题的
发表于 2014-12-5 15:26:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这也有M4A87TD一开始时能跑码用一天没事,第二天可能就不跑码,然后就点不亮了。压了桥还是一样。
发表于 2015-5-22 17:22:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有一块,开机跑D0,有时候能过,有时候不能过,能过时正常亮机。求解,有没有人修好过的
发表于 2015-7-29 15:37:40 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
还没有 修好的吗
发表于 2016-6-28 17:18:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
应该是部过内存,查内存供电,SDA,SDC,和SPD电压,在看下有没有波形
发表于 2017-3-9 09:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块跑D0   修好过的指点一下
应该是不过内存,查内存供电,SDA,SDC,和SPD电压,在看下有没有波形等  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:13
发表于 2017-3-9 10:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李帆 发表于 2017-3-9 09:52
我也有一块跑D0   修好过的指点一下
这些都查过了····822也换完了  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:20
发表于 2017-3-10 09:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这些都查过了····822也换完了
