查看: 4263|回复: 4
LXM-WL198H 屡烧LD7575.
发表于 2011-8-26 20:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台LXM-WL198H去年10月,无电源,检查发现电源部分的LD7575的2脚对地短路,光耦3,4脚之间也短路了,检查电源部分的其他元件,没有发现什么异常,于是换上LD7575和光耦,开机一切正常。近日,又送来修了,还是电源,还是LD7575和光耦,同样的问题,更换后又好了。问题是怎么会是同样问题,还有哪里有问题?请教各位。谢谢。
发表于 2011-8-26 20:50:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
后面的431 也应该换了。还有光耦到ld7575之间的电阻,都应该换
发表于 2011-8-26 21:06:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看一看大电容两端的电压是多少
发表于 2011-8-26 21:09:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一、将6脚VCC滤波电解改为100UF/50V 二、检查6脚所接持续供电二极管串联限流电阻是否变质 三、 在2脚对地间加装一只5.1V稳压二极管
发表于 2011-8-30 19:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢各位的解答,我试试。
