查看: 3116|回复: 11
HP CQ40怪问题:正常外接电压不加电。降低电压可以开机加电
发表于 2011-8-26 17:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到HP CQ40的机子很怪问题。我用自己做的HP专用电源头子。在可调电源是18-19V时候。那个电源座子的灯不亮!按开机键。不加电!!如果我把可调电源调到15-16V的时候。那个电源座子里的灯亮了。按开机键。可以加电了。接上屏。正常亮机子、我不知道怎么修了。太怪了!!!
发表于 2011-8-26 18:31:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不应该的啊。。。
发表于 2011-8-26 18:36:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修有太多的蛋疼了    我都经常蛋疼   好多问题都无从下手
发表于 2011-8-26 21:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我以前修到过的,当时是3 5V 芯片坏了。只要调到18V 此芯片的LDO就会同样升高。换了就好了
3V5V都正常  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:42
发表于 2011-8-26 21:48:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
像这种情况没有遇见过,下次注意了、
发表于 2011-8-26 22:12:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
简单,有一个稳压二极管。你把它拆了就OK。
哪个稳压管???  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:43
发表于 2011-8-27 10:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-27 10:43:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪个稳压管???
发表于 2011-8-29 22:19:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找份图纸,顺着电源检测线往里查,就是一个长长圆形的就是它了,拆了就好。
还是不行呀!!我不把电压调低!把PU102(LM393)的第一脚对地短接几秒。电源接口座子那个灯就亮了。就可以开机了  详情 回复 发表于 2011-8-30 12:05
发表于 2011-8-30 12:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2011-8-30 12:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞清楚N P沟道管子有没接错
我都没有怎么动电路。只是换了一个LM393  详情 回复 发表于 2011-8-30 13:52
发表于 2011-8-30 13:52:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
worjri 发表于 2011-8-30 12:56
搞清楚N P沟道管子有没接错
