查看: 2547|回复: 10
三星 R50 韩国机器 进水不开机 无待机电流 用电池可以开机
发表于 2011-8-26 16:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
三星R50 进水 现在修到用电池有时能开机 外接电流从0.01变为0不开机,上电池和外接同时的话,电流超过5A 电压降至4.1v 附图如下 用外接电源没有3.3 5v 有电池 有时候有3.3 5v就能开机 有时候就没有 也是无法开机 但是所有的灯闪下 就啥也不动了
发表于 2011-8-26 16:40:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离?
发表于 2011-8-26 17:14:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
还是要先把3V  5V修好才能往下进行!
发表于 2011-8-26 19:31:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先把 待机修好吧,,上适配器有3。3V 5V出。上电池是没有的。。
发表于 2011-8-27 09:37:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先不管上电池的情况,用外接把待机修出来再说。估计隔离没过。
发表于 2011-8-27 09:41:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这样的问题要先看板  有没有腐蚀短路的地方!   要先排除短路   才可以继续下面的操作
发表于 2011-8-27 09:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有+VSBP电压应该不会导致开机后待机3V 5V都没有了,应该是按开关电流微动一下起不来吧?
发表于 2011-8-27 09:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也就是外接都点不亮,有地方短路了,修外接能开机再继续
发表于 2011-8-27 10:46:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先修好隔离再说
发表于 2011-8-29 12:47:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
已修复 隔离问题 二极管和场管全换掉 就好了
发表于 2011-8-29 13:09:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
查查隔离保护电路
