查看: 8345|回复: 14
LG W2443TV 改驱动板问题(已解决)
发表于 2011-8-26 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LG W2443TV 机器来的时候是花屏  经过一番折腾后决定换驱动板  在基地查的24的机器用NT93A的板子,也下载了程序,改好后问题出现了,亮下灭,亮的时候能看见无信号,一秒钟后立马灭,接原装驱动板不会灭,高压没问题,灯管没问题。     在电源板上看见了两个信号,不知道是做什么用的,电源板上还有22V供电,     OLP和M/S  这两个信号不知道是做什么用的,我怀疑亮下灭应该和这两个信号中其中一个有关系,是不是后集没有负载保护了,希望知道的朋友帮帮忙
发表于 2011-8-26 16:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
将亮度控制接上
呵呵,虽然该 驱动板不用接这根线,我一般都没接过这根下,不过我还是试了下 涛声依旧,  详情 回复 发表于 2011-8-26 16:52
发表于 2011-8-26 16:52:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,虽然改驱动板不用接这根线,我一般都没接过这根线,不过我还是试了下 涛声依旧,
将电源板上亮度控制和ON/OFF接在一起连通用板的ON/OFF试下  详情 回复 发表于 2011-8-26 17:01
发表于 2011-8-26 17:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
OK 好了,问题解决了,不灭了,汗,头次碰到这样的故障,晕倒 伙计谢谢饿  详情 回复 发表于 2011-8-26 17:15
发表于 2011-8-26 17:11:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种事情我遇见过,只是换了驱动板,无论你怎么接,灯管亮一下就灭,原机的灯管,高压板都没问题的。不知道怎么解释。
发表于 2011-8-26 17:15:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
OK  好了,问题解决了,不灭了,汗,头次碰到这样的故障,晕倒  伙计谢谢了
现在有很多的高压电源一体板都是这样,亮度控制要接高电平  详情 回复 发表于 2011-8-26 17:23
发表于 2011-8-26 17:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你的意思是,把亮度和开关控制接在一起就好?  详情 回复 发表于 2011-8-26 17:45
发表于 2011-8-26 17:25:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵 下次遇见就直接解决了  谢谢
发表于 2011-8-26 17:45:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-8-26 17:47:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果是这这样对新手又是一个,很好的经验!
发表于 2011-8-26 21:22:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这样做会不会烧高压板的,有什么作用?
发表于 2011-8-27 15:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器原电源板高压一体板的ADJ为高电平有效,如果ADJ为低电平的话则关闭高压输出。
发表于 2011-8-27 15:26:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你的意思是不是有个信号没正常过来啊
发表于 2011-8-27 15:53:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换了多少个驱动板了,我亮度调节从来不接。各位看没有看到现在的高压板上的线有的只有三根了。
发表于 2011-8-27 22:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了宝贵的经验啊
