查看: 2176|回复: 7
上网本开机灰屏外接正常?
发表于 2011-8-26 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个山寨的上网本 开机灰屏外接正常,求解  是屏坏了吗?  屏线我测了 都通的
发表于 2011-8-26 16:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,多半是屏坏了
发表于 2011-8-26 16:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我就怕屏坏 在说你山寨的上网本 屏也不好找的
发表于 2011-8-26 16:19:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是屏坏了就是线的接触不良!
发表于 2011-8-26 16:28:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打下屏接口阻抗。 什么芯片组的?  有的 需要EC发个频率才会亮机。
发表于 2011-8-26 16:38:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
换屏试下不就知道了,。。
发表于 2011-8-26 16:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有屏试就好办了  好像还不是LCD的  都没灯管
发表于 2011-8-26 17:01:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LED的升压电压多少?正常的话,查驱动板
