查看: 6031|回复: 8
技嘉915主板电源4针12V短路的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-1 22:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技嘉GA-8I915ME主板在跟电源4针12V相连的电容、电感、上管,下管全部都短路,范是由它供电的都与接地相通。
有试过把短路的电容、电感、上管,下管全部换掉后,但一通电后又会短路。
请高手们给点意见和思路吧。
发表于 2008-5-4 11:13:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议先排除P4小插头和ATX的12V是不是同一线。如果连在一起,要先拆掉那些12V经过的芯片,比如COM口芯片,1394芯片。另外检查是不是风扇接口被人上个跳线帽上去。如果2个12V不是一起的,可以先拆掉主电源IC,然后是小电源IC,最后是上下管,直到拆到不短路为止
同意楼上说的,用这个方法试一试
发表于 2008-5-1 23:17:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个只能静下心来,一路一路的断开,只要下上功夫,肯定会有收获的
发表于 2008-5-1 23:19:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要换电源IC才能解决问题,
发表于 2008-5-1 23:30:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
心在飞翔
管理员
论坛扫地的。。。。
UID 11
精华 11
积分 26203
帖子 4076
经验 17459 点
人气 78 点
阅读权限 200
注册 2006-8-25
状态 在线  #3发表于 2008-5-1 23:19  资料  个人空间  短消息  加为好友
要换电源IC才能解决问题,
是不是把电源IC吹掉就不会短路了吗,IC很奇异,是方形四面都有针脚的,很难找吧
发表于 2008-5-1 23:32:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
同意楼上说的。
用到12V 电源管理芯片 那CPU那个场管  I/O 那个串芯片GD7532是不是。还有吗?
发表于 2008-5-2 10:12:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1.看上管或下管是不是正常,如果哪个老烧就查与他连接 的电阻到电源ic
2。几相供电中有某项不正常,引起负载过重
pci上也用12v的,io好像没有哦
发表于 2008-5-2 11:52:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对地短路
有可能是某个MOS管短路 造成全部短路
一个一个的吹下来!十二V的
吹到不短路时
就它坏了
确定是某个元件坏了!
换上好的
其它的应是好的!
吹上去就行了!
发表于 2008-5-3 22:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
