查看: 8967|回复: 23
液晶里面,有什么好的方法把18V降压到12V吗?
发表于 2011-8-26 14:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我遇到个DELL 20.1寸的液晶。电源板有18V的供电 ,没有12V的,且12V也要有2A-3A这样才能供给屏工作
本来想直接接18V给驱动板 的,但是考虑到此电压也要加到屏上去,所以,想搞个稳定 的12V。
各位有好的方法介绍一下
发表于 2011-8-26 14:07:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
7812 我有想过,但是电流估计顶不了 。不知道能不能用几个一起
发表于 2011-8-26 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
干脆弄个12V的内置电源
发表于 2011-8-26 14:25:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
LM2596-12   3A
发表于 2011-8-26 14:42:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18v用到12v上没有问题的。放心吧
发表于 2011-8-26 14:44:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如果你把电源的电路图发上来,估计很多人都能帮到你,应该改几粒电阻就可以了。
发表于 2011-8-26 14:56:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚在书中找到
发表于 2011-8-26 15:28:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
想过,但是不可取,这种屏是12V 的屏,不是5V 的,要是5V的屏接18V就不要紧,如果是12V 的屏那么驱动板上面所取 的12V屏的供电 电压就直接来自驱动板供电。
发表于 2011-8-26 15:30:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经解决问题了!我是用7812来搞 的!
如果顶不了,我可以用DC-DC降压模块来搞,淘宝上面4块钱一个(日本产的二手模块)。还是大电流
发表于 2011-8-26 15:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
7楼的朋友那个很不错啊,方便又简单啊,大家可以试试
发表于 2011-8-26 15:38:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
18v用到12v上没有问题的放心吧
发表于 2011-8-26 15:55:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有好多那个块子都能把18V变到12V的,在淘宝找个就行了
发表于 2011-8-26 23:03:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
要使用开关电源,,,
发表于 2011-8-26 23:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还个板子吧!修多麻烦啊!!!
发表于 2011-8-26 23:29:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LM2596-12v请问这上上那里搞啊!
发表于 2011-8-27 10:51:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不知道楼主是接上负载量了有18V 还是空载量的 如果是空载量的你直接就可以接高压板了 有很多是空载电压高 接负载电压就是12V的
发表于 2011-8-27 10:53:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-8-27 11:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接的少啊
发表于 2011-8-27 11:04:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
空载18V加上负载量量试试
发表于 2011-8-27 23:25:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
18v用到12v上没有问题的放心吧 在淘宝找个把18V变到12V的电源板
