查看: 2010|回复: 4
G31的板子,这样飞线可以吗?在线等
发表于 2011-8-26 12:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块G31的板子,一个小三极管WO94烧了,找来找去找不到可以代换的
知道此三极管正常是,前面2个脚,一个5V,一个12V,后面单独一个脚是12V,随便我用一个WW85换上去,
前面5V跟12V都有,就后面12V没有了,我想直接把那个12V飞过来可以不
发表于 2011-8-26 13:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上个图啊,说的一塌糊涂
这么说都不明白啊,就是一个小三极管,前面2个脚,正常是5V跟12V,后面一个脚正常是12V,现在后面那个脚无12V,想把前面那个12V飞过来,或直接从别的地方飞个12V过来  发表于 2011-8-26 13:29
发表于 2011-8-26 13:45:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
只是个双二极管,找不到就用二个二极管
能否详细点呢  发表于 2011-8-26 14:02
发表于 2011-8-26 14:08:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
成功就行,美观自己看着好就行
发表于 2011-8-26 16:31:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先搞清输入多少伏,输出多少伏就好办了,用二极管也一样
