查看: 2442|回复: 7
松下相机 报错
发表于 2011-8-26 12:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接一松下DMC-----FX33,开机报【请关闭相机,然后重新开机】不知道是哪里的问题,菜鸟请教各位大师傅。还有就是给电机外加电镜头能顺畅的升缩,把相机调到浏览相片的档位开机,就不会报错,把他调到拍照的档位,能取景,但是马上又报【请关闭相机,然后重新开机】,关机镜头不缩回,请各位指点,谢谢了先!!!
发表于 2011-8-26 22:00:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
取景是否模糊  如是查对焦部分
发表于 2011-8-27 08:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
镜头 电源板
发表于 2011-8-28 22:56:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
镜头驱动在电源板上 不过很少坏
发表于 2011-8-29 22:27:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
镜头的问题摆···拆开看看呗··
发表于 2011-8-31 10:05:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
估计应该是镜头里面的对焦杆问题
发表于 2011-9-7 13:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对焦线路或光耦!!!
发表于 2011-9-20 14:04:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  镜头的问题  是镜头对焦部分出问题了  这个讲不明白  多看看教程   多研究一下吧
