查看: 5126|回复: 10
方正FHC80-1M的电源高压一体板,可以用哪个板代换?
发表于 2011-8-26 09:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
方正FHC80-1M的电源高压一体板,可以用哪个板代换?淘宝上没有卖,哪位朋友有的卖给我!十分感谢!
故障是:过几小时或者几天黑屏    想直接换掉方便
客户不换,算了结束
发表于 2011-8-26 09:41:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下5V,12V是否正常,正常的话改高压吧,原装板不好找。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4 5V,12V肯定正常,客户说过几小时或者几天黑.
发表于 2011-8-26 10:01:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试试检查下灯管看看,一般如果是高压保护,黑屏的时间会比较快,电压或电流保护,好像几分钟之内就黑吧;而灯管的问题如果是线没有断但烧黑有时会几小时或几天才黑,还有看板的成色没有发黄元件肉眼无异常且电压正常,所以重点应该是灯管。
发表于 2011-8-26 10:43:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样啊是比较麻烦点
发表于 2011-8-26 11:16:47 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
呵呵  这个板我有  这种故障不需要换版  是高压线圈坏了  我修过很多 都是这个故障 我的QQ :369920793
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 客户不换,谢谢你的热心帮助
发表于 2011-8-26 11:25:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改个通用高压板就成了么,原装板不好找的,而且维修成本还高。
万一不是高压板的问题,就浪费时间了,退回去了  发表于 2011-8-26 13:33
发表于 2011-8-26 11:59:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不一定要原装板 电源输出电压一样  高压尺寸一样就可以了。
多谢斑竹指点  发表于 2011-8-26 13:34
发表于 2011-8-26 12:28:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为是灯管问题,看你这种情况除了灯管很有可能是高压包虚焊~
多谢  发表于 2011-8-26 13:35
发表于 2011-8-26 17:53:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
简单点,用锯子把高压板这一边锯掉,换成通用板飞几条线,问题就解决了
发表于 2011-8-26 23:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个是唯冠代工的,先检查一下灯管吧,通病呀
你可以在淘宝上搜唯冠 电源板,或者MAG 电源板,方正 电源板,能找到一大把呀
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6
发表于 2011-9-16 12:17:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
从旧机子上的高压板上的高压变压器阻值差不多的换上就好
