查看: 6836|回复: 10
联想SL400暗屏高压板供电电容和保险分别是什么型号啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-25 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
小弟手上有台机器,联想SL400的,9300显卡那款。暗屏是这款本子的通病了,可许多大大都只是说换掉电容和保险一句带过,小弟新手菜鸟一枚,电容上无标,保险上有个3,电容封装应该是1206,保险是0603,可再具体的就不清楚了,用万用表量了电容有40多UF,可在配件店16V的貌似没这个规格,麻烦哪位朋友告诉我,该买什么型号、参数的电容和保险?
谢谢!
发表于 2011-8-25 23:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在别的料板上屏线接口附近拆个大小一样的保险代换最合适。
发表于 2011-8-25 23:54:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
2楼、3楼两位朋友,我完全就是个业余爱好者,家里自己玩玩,没有料板的说……
保险倒好解决一点点,因为我正好把LCD背光改装了,多出了高压条,上面有保险,应该是通用的。但是电容我没找到一样大小的,想整个钽电容换上(都说钽电容强悍啊),不知道容量方面该如何,有位朋友说他用的1206封装0.1UF的,那会不会太小了点,我用万用表量的是44UF,减去误差也离0.1UF太远了哇……
所以……
发表于 2011-8-26 00:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
qq378810428 发表于 2011-8-25 23:57
恩。保险可以换的。至于电容,迩可以找19V后面的那些大电容的呀。看样子差不多的就行了
恩,我准备各买10~20个回来试试,网上有人说是0.1UF,万用表量又说电容没坏,是44UF,不知道该信谁。两边拿不准,想换钽电容,不知道容量不对会不会导致一整片都坏了……(我算是菜鸟到家了)
发表于 2011-9-19 17:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我现在也有这样的一个机子,还是不会啊
发表于 2012-8-14 12:47:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这台SL400暗屏,测高压条的主供电正常,那就应该和所谓的电容和保险没什么关系啊
发表于 2012-8-16 17:32:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外你查一下IO .上次有台是IO问题。折腾半天
发表于 2012-8-19 22:56:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
等待高手出现
发表于 2014-2-23 07:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
同问啊,这毛病延绵了好久的
发表于 2014-8-7 16:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也有一台暗屏,给别人修过
回帖注意看一下发帖时间  详情 回复 发表于 2014-8-7 16:45
发表于 2014-8-7 16:45:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
965127573 发表于 2014-8-7 16:40
我现在也有一台暗屏,给别人修过
回帖注意看一下发帖时间
